drgający pedał gazu
  • joorii
    • 28
    drgający pedał gazu
    No włąśnie, ciekawe czemu tak się dzieje :shock:
    Odpowiedź jest prosta. Światła mijania nie są skonstruowane do świecenia w dzień tylko do oświetlania drogi w nocy, przed samochodem. Odbłyśnikom szkodzi wysoka temperatura, bo nikt nie pomyślał, że mogą być używane w takich warunkach. A przepraszam- polscy pseudo politycy pomyśleli i załatwili nam ten absurdalny przepis :szeroki_usmiech
  • norbert_2004_0r
    • 46
    drgający pedał gazu
    Hej
    Od jakiegoś czasu przy delikatnym dotknięciu pedału gazu, wyczuwam delikatne wibracje tego elementu.
    Czy to wibracje od silnika, czy coś z gazem lub linką się dzieje ?
    Dzięki i pozdrawiam
    Norbert
    • morgh
      • 90
      u mnie jest to samo olalem
      • kecaj
        • 1511
        Pedał gazu jest na potencjometrze, to znaczy nie ma linki. Jak auto jest nirozgrzane to falują obroty i tak samo drga pedał gazu.
        • rkb
          • 2152
          • Rapid Spaceback (NH1)
          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
          u mnie tez wibruje po przekroczeniu 4 k rpm... ale to chyba normalne :diabelski_usmiech
          • kowal 2002
            • 5161
            Zamieszczone przez kecaj
            W AEE gaz jest na lince.
            Wibracje i "kopanie" w stopę przy lekkim dotknięciu jak najbardziej typowe. Jeśli nie ma problemu z wolnymi obrotami to nie ma się czym przejmować...
            • lukasz-matrix
              • 118
              Kiedyś miałem podobny problem z pedałem gazu z silnikiem AEE
              (delikatna regulacja linki gazu i po problemie)
              lukasz-matrix
